主题:【讨论】特殊设备的检定
浏览 |回复9 电梯直达
senke
制浆造纸行业有大量的专业设备,在申请认可的时候有些设备找不到国内有资质的机构做检定。有些厂家可以提供校准服务,但是没有通过合格评定。
在评审中这些校准证书能使用吗?如果不能,那这些设备的校准该如何去做?
西瓜猫猫西瓜
先去各大机构问问,看是国内没有机构能做,还是仅仅他们不能做
andychan59
ISO17025:2017
6.3.5 技术上不可能计量溯源到SI 单位时,实验室应通过下列方式证明可溯源至适当的参考标准,
如:a) 具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值;
b) 使用参考测量程序、规定方法或描述清晰的协议标准,其测量结果满足预期用途,并通过适当比对予以保证。
senke
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
问了,都无法校准
senke
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
ISO17025:2017
a 我们无法实现,b倒是可以参考,具体怎么做呢?
承之
通过认可官网查看看相关项目的校准机构
andychan59
原文由 senke(lifen4607) 发表:
楼主实验室的这种情况,可以考虑问厂家要协议标准,行业内都是以什么标准来检测的,B种方法是一种妥协的办法,所以需要用实验室比对加以验证自己的测量结果是否还“合群”。
senke
原文由 andychan59(andychan59) 发表: 楼主实验室的这种情况,可以考虑问厂家要协议标准,行业内都是以什么标准来检测的,B种方法是一种妥协的办法,所以需要用实验室比对加以验证自己的测量结果是否还“合群”。
谢谢!我再优化一下方案
yayicuo
建议通过实验室之间的设备比对,来确认溯源性。当然选择的实验室要通过CNAS认可才好。
石头雨
如果实在是找不到可以找相关单位做校准、或者供应商校准,也可以做能力验证来对设备进行验证。
