主题:【已应助】pH8.8
浏览 |回复33 电梯直达
lliwann
购买某知名品牌的纯净水,用于测试面料的pH,换了2家供应商,pH都是8.8或者9.0以上,有没有哪位大神能帮忙,解解惑,pH计是梅特勒,校准液也是梅特勒的,校正液测试没有问题
该帖子作者被版主 石头雨2 积分, 2经验,加分理由:提出话题
推荐帖
2018/3/12 16:49:34 Last edit by wulin321 举报
石头雨
lliwann
换了两家了,我打算自己去超市买一瓶纯净水测试看看
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
小鱼625
纯净水不一定符合三级水的要求哦。
分析实验室用水是需要验收合格后方可使用。
mengzhaocheng
不会吧,一般纯净水会呈现出弱酸性,这个水应该是被污染了吧
mengzhaocheng
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
纯净水不一定符合三级水的要求哦。
是的,如果是因为水质不合格影响了实验结果就不合算了。
mengzhaocheng
原文由 lliwann(v2768645) 发表:
不会是测试仪器有问题吧?
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
你们不用蒸馏水吗,大桶很便宜
可能是他们的要求高一些吧。
石头雨
