主题:【求助】普析tas990单火焰原吸的火焰高度怎么调呀
浏览 |回复9 电梯直达
初心
该帖子作者被版主 冰山2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
skytoboo
ldgfive
初心
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你用的是哪个版本的软件?
AAwin3.0带审计追踪的
初心
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:火焰高度,在软件中应该可以调节
软件中调的是燃烧头高度吧
ldgfive
这个版本的软件,我没有用过,你看看软件中的"点火“快捷方式,打开看看,里面有没有火高调节,如果没有的话,就是在”仪器“下拉菜单中的”燃烧器参数“里面
该帖子作者被版主 冰山3 积分, 2经验,加分理由:有效应答
2017/12/29 12:41:17 Last edit by ldgfive
初心
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个版本的软件,我没有用过,你看看软件中的"点火“快捷方式,打开看看,里面有没有火高调节
没有,只有设置方法的时候有燃烧头高度设置,而且方法设定好后参数都不能修改,改参数只能重新建方法,所谓的审计追踪让我们工作相当不方便
婉婷妹
TAS-990我们用的是AAWIN2.1,很容易调呀,在软件里调节
该帖子作者被版主 冰山2 积分, 2经验,加分理由:有效应答
