主题:【原创】色牢度评级经验细则要求!
浏览 |回复6 电梯直达
WUYUWUQIU
        色牢度评级经验细则要求!
1.0
 目的与范围
各标准的色牢度测试结果,最后都经过评级过程,以评定试样退色和附布沾色情况,为减低评级结果的差异,因此在评级时必须在标准的光源下进行,同时试样的放置、对比用的褪色/沾色样卡以及评级程序都有标准规定。
本方法适用于 GB/T250    GB/T251-1      ISO 105-A02
2.0 设备
2.1标准光箱(Ccolor matching Cabinat eg.Veivide)比光箱里外必须涂上相当于灰色褪色样卡2级之灰色不反光油漆,而内顶则为白色。同时在其内安装各种不同光源的灯管以适合不同标准的要求。
2.1.1标准兴箱内所安装的常用光源如下:
         光源                      数量
(1)Thorn‘Artificial Daylight’D65或D75       2支
(2)Tungsten filament tubes                                    2支
(3)Philips TL84                                                          2支
(4)ULTRA violet Black                                              1支
   2.1.2各种光源在光箱里的排列方式可参考列列围表:
光箱正面
Artificial  DaylinghtD65或D75
Tungsten  filament
Philips  TL84
 U.V.Black
Artificial  DaylightD65或D75
Tungsten  filament
Philips
备注:每种光源的使用时间不可超过2000小时。
2.2标准灰色褪色卡和沾色样卡:
根据不同国家的标准选择适当的样卡,以下是一般标准所用的样卡:
(1) AATCC/CAN标准:AATCC灰色褪色样卡,灰色沾色样卡。
(2) GB/BS/ISO/DIN/AS标准:ISO/BS灰色褪色样卡和灰色沾色样卡。
(3) JIS标准:JIS灰色褪色样卡和灰色沾色样卡。
2.3白色卡纸:
为避免试样在评级时受到光箱灰色底色的干扰,在需要时可将试样放在白色卡纸上进行评级。
3.0评级程序
3.1选择合适光源进行评级
    必须根据各国的标准选定光淅,最常用的光源如下:
(1) 美国用Artificial Day LightD75’光源
(2) 国标、ISO及欧洲用Artificial Day LightD65’光源
3.2试样的观察角度:
3.2.1光线来自样品上方,照射于样品及样卡表面上的照度要求均匀,不均匀率不能超过20%,不允许有突变。
3.2.2 光源的照明与样品表面约成450,观察方向接近垂直于样品表面,即相应于45/0照明与观察条件。观察距离30~40cm。
对严格要求的色牢度检验,照明与观察条件应以样品的光泽程度分为三种:当目测检验无光泽纺织品色牢度时为45/0,(见图1)。当目测检验稍带有光泽的纺织品色牢度时为0/45,(见图2)。当目测检验光泽较多的纺织品色牢度时,如果样品的颜色随照明和目测角度而改变。则观察者的方向也应在各种不同角度上进行目测检验。
3.3 变、褪色度的评级:
3.3.1将测试前后的试样平放于光箱内,尽量使试样和原样紧密地并排,但要避免边与边重迭。如试样是布片,要注意其花纹组织、图案或花式必须与原样排在相同的方向上对比(如灯芯绒绒毛部分,试样和原样必须同在顺毛方向)。
3.3.2在3.2所述的条件下和适当的灰色褪色样卡对比。根据试样与原样间的颜色差别,以灰色褪色样卡上不同程度的级作比较,来决定那一级最接近变色样与原样的颜色对比,如级数在半级之间,例如在3-4和3之间,则以偏向比较接近之级数的结果。
在评级时如遇级数在两级之间,则以半级为结果(例如3和4中,其结果是3-4)。此外,若级数偏进某一细胞质,则以比较接近之级数为结果。
3.4  沾色度之评级:
3.4.1 将测试前后的附布平放于光箱内,尽量使二者紧密平排,但要避免边与边重迭。
3.4.2  在3.2所述的条件下和适当的灰色沾色样卡对比。根据测试后被沾色的附布和原白色附布间的差别,与灰色沾色样卡上的不同程度的级数作比较,来决定哪一级最接近附布沾色程度,如级数在中级处(如3-4和3之间),则以比较偏近的级数为结果。
4.0  注意事项
4.1变色用沾色用的灰色样卡。根据可分辩的色差分为五级九档,五级九档色差规定完全符合GB 250-GB 251中的2.4条要求。该规定等同采用了国际标准ISO 105/A02和ISO 105/A03。
4.2评定变色用灰色样卡,不仅适用于测定纺织品颜色牢度,也可以用于测定任何物体的颜色对它在加工和应用过程中受到各种不同环境条件影响的承受能力,能力越大颜色的变化越小,在五级九档灰卡中,五级为最好,说明目测观感没有色差,色牢度就最好。评定沾色用灰色样卡不仅适用检测定贴衬织物沾色程度,也可以用于测定任何白色物质的沾色程序。
4.3灰色样卡是评定颜色牢度的标准依据,所有标准都会被修订,使用各方应注意应用它的有效版本,否则判定结论无效。
4.4使用时切忌触碰样卡中的九对灰色或白色小卡片,如发现小卡片上起毛、划痕、破损或沾上水渍、污渍、油渍、色渍时应停止使用。当样卡发生扭曲、歪斜、不平整时,也应停止使用。
4.5灰色样卡在储存或者使用中会发生变化。各级各档的色变数据会偏离标准范围,应注意定期的检定和更换,否则会影响评定的准确性。
该帖子作者被版主 石头雨2 积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
石头雨
我就是不知道如何对光源更换后的时间清零。
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
可以问一下仪器厂家
石头雨
石头雨
WUYUWUQIU
