原创大赛
PEAK
主题:【求助】【气相色谱之家】分光光度法测定室内空气甲醛,采样10L空气,测量范围为0.01至0.15mg每立方米,现场实际甲醛浓度大于0.15mg每立方米?
浏览 |回复6 电梯直达
2365840871
【问题】有同行做室内甲醛检测的吗? 请教一个问题: 室内空气甲醛常用检测方法:酚试剂分光光度法,该方法规定,采样10L空气,测量范围为0.01至0.15mg每立方米。
如果现场实际甲醛浓度大于0.15mg每立方米    怎么办勒? 还能用这各方法么,
【回复】都15倍了,那就不是毒气了
senke
dadgoh
增加工作曲线至1.0mg每立方米,看是否呈线性。若呈线性,可以报超标的数据。
PAEs
悠悠金花菜
同行,我是新手,这个问题我也在思考,可以稀释样品吗
