主题:【求助】石墨炉测钡
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_fa41b138
石墨炉测钡曲线走不出来,为什么,求助
该帖子作者被版主 冰山2 积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
没做过,帮顶下。这是个高温元素。话说仪本版已见过不少相关贴,楼主可先找找看看
sdlzkw007
Insm_fa41b138
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:高温元素,参考条件不能用?
测不出来
qq250083771
1 看看进样是否有问题
2 优化一下升温程序,参考的不一定能用
rr丿
石墨管涂钨或者涂镧,处理过后的基本有线性了。我之前也是没有线性,查资料处理石墨管后,虽然还是没做出来,但是有线性了,上次做好像是0.995X,后面忙其它的项目就搁置了。
该帖子作者被版主 冰山3 积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
Insm_fa41b138
原文由 rr丿(v3251800) 发表:石墨管涂钨或者涂镧,处理过后的基本有线性了。我之前也是没有线性,查资料处理石墨管后,虽然还是没做出来,但是有线性了,上次做好像是0.995X,后面忙其它的项目就搁置了。
这是什么原理
rr丿
原文由 Insm_fa41b138(Insm_fa41b138) 发表:这是什么原理
资料上的大概意思是,石墨管内表面层涂钨或镧后,可以避免钡和石墨管生成碳化钡,减少待测元素的损失。
上班了我把资料传上来你看看。
Insm_fa41b138
原文由 rr丿(v3251800) 发表:资料上的大概意思是,石墨管内表面层涂钨或镧后,可以避免钡和石墨管生成碳化钡,减少待测元素的损失。上班了我把资料传上来你看看。
rr丿
