主题:【求助】普析通用TAS-990石墨管问题
浏览 |回复21 电梯直达
Insm_261b1834
普析通用TAS-990型号石墨炉法测铅铬,最近石墨管特别费、基本上100针就烧断一根、什么原因
该帖子作者被版主 冰山3 积分, 2经验,加分理由:话题
初心
氩气没保护好,氩气纯度多少?气流量是否足够
Insm_261b1834
原文由 初心(m3170710) 发表:氩气没保护好,氩气纯度多少?气流量是否足够
高纯氩99.999%的,汽路也开到最大了
qlmkk
铬是高温元素,管子用得费,正常
该帖子作者被版主 冰山2 积分, 2经验,加分理由:有效应答
qlmkk
冰山
同意三楼,高温元素费管。氩气纯度、流量及压力、样液酸度、升温程序中温度及加热时间等都影响使用寿命
JIANNAN
原文由 Insm_261b1834(Insm_261b1834) 发表:
氩气设置不要太大,0.5Mpa就可以了。
该帖子作者被版主 冰山3 积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
Insm_261b1834
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:铬是高温元素,管子用得费,正常
原来并不这样、这些天才这样,工程师把压力调到了最大,我们一天测铅一天测铬
ldgfive
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
同意,如果分压设置过高,也容易损坏石墨管
老老手
还是把气流调到最适中,我们原子荧光和原子吸收同一个气体管路,有一次同时开机增大的气体分压,后来只开原子吸收,石墨管很快就烧坏了,能看到明显的差距,估计气体分压影响挺大,但是没验证过,你可以试试。
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
求教:这是什么原理?分压指的是哪里?是氩气表头的二次压力吗?
2018/1/6 22:15:43 Last edit by anping
