主题:【求助】关于水样测定结果
浏览 |回复8 电梯直达
婉婷妹
假设我测定一个总氮的水样是5.01mg/L,我的平行样测出来的结果是5.11mg/L,带标浓度是1mg/L,实测值是1.02mg/L,那么我的水样平均结果求出来是5.06mg/L,还需要去用带标浓度进行修约结果吗?我们实验室的老前辈说有标准是写了当带标浓度与理论浓度在2%以内不需要修约结果,若大于2%又小于10%的时候就需要修约结果,请问这样是正确的吗,标准出处在哪,求大神指点。。。。
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
婉婷妹
实在是没搞懂修约的目的在哪。。。。万一出现企业监测数据修约前结果没超标,修约后结果超标了怎么办。。。
老兵
数据均在允许误差范围内,不需要修约。关于若大于2%又小于10%的时候就需要修约也没有那个标准有此规定。
该帖子作者被版主 郭景祎1 积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
卡帕火
你的相对偏差在允许范围内,精确度挺好的,就不用修约了吧!还有一个就是相对偏差超出允许范围用标样修约准吗?我们这也有一个前辈喜欢这么做,但是我个人不太认同这样,超出了范围重新做一次就好了。
婉婷妹
原文由 卡帕火(v3236309) 发表:
我也是这么觉得,要是带标测定结果偏差超过10%的话,我觉得干脆直接重做吧,因为在允许范围内用标样修约我个人认为是不准的,但是就是说在实验室有些老人是这么做所以我就觉得很奇怪
m3167735
如果总氮结果>5.0mg/l,则加标回收率范围是95%到105%,室间相对误差是<=+_5。你们自己算算是这个范围内吗?
wyl621
您的结果精确度不错,不用修约了吧,至于您说的出处,还真没看到
hanxueyixiao
相对偏差  加标回收率都在范围内,说明结果是范围内的,如果不在范围之内,修约也徒劳,本来就不合格!
