主题:【求助】废水氨氮测定问题
浏览 |回复12 电梯直达
霍_霍
本人刚开始进行水质氨氮的测定,参考方法是HJ 535-2009,因为水样显黄色,浑浊,所以蒸馏处理。也蒸馏了空白样(取超纯水),按照方法进行蒸馏。取蒸馏空白加含40微克氨氮的标液做空白加标,加上1ml酒石酸钾钠,摇匀后加入1ml纳氏试剂,不显色。蒸馏的要检测样品依然不显色。尝试了以下两种方法:
1、调节蒸馏后的水质样品pH到11,加入1ml酒石酸钾钠,摇匀后加入1ml纳氏试剂,正常显色
2、或者增加纳氏试剂的量到1.5~2ml,正常显色。
不知道以上两种处理方法是不是正确,不调pH或者不增加纳氏试剂不显色的原因是什么?
前提:标曲加入1ml酒石酸钾钠,摇匀后加入1ml纳氏试剂是可以正常显色的。
另外前段时间也按照此方法蒸馏过空白样,加一定标液之后加入1ml酒石酸钾钠,摇匀后加入1ml纳氏试剂,是可以正常显色的。不知道这次蒸馏是哪里出问题了。
该帖子作者被版主 woaiflyone1 积分, 2经验,加分理由:讨论
m3167735
郭景祎
老兵
不显色主要是蒸馏后的溶液偏酸,不调pH或者不增加纳氏试剂就是不显色的原因,所以必须调pH或增加纳氏试剂。
该帖子作者被版主 郭景祎1 积分, 2经验,加分理由:讨论
wyl621
霍_霍
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这个我都是同样条件下蒸馏的空白水样,蒸馏完之后定容到250ml,测定pH是在7左右,然后各加入同样的标液进行显色,有一个能正常显色,一个不正常显色,就搞不懂是什么原因了。
霍_霍
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
您的处理方式就是正确的啊
您说的是多加纳氏试剂或者调节pH,是正确的么?
但是我想知道这是什么原因引起的。
西尔曼
选择性离子电极可以检测水中的氨氮吗?
环台检测
《地表水检测任务作业指导书》 里面有详细的解释可以取看看
windy
标准上不是写着蒸馏后要把水样调到中性吗,老师你把pH调为11是不是偏离标准了呀
m3283090
