液相色谱之家
依利特
主题:【讨论】超纯水机报废的纯化柱如何处理?
浏览 |回复14 电梯直达
有水有渝
1、纯化柱里的混合阴阳离子树脂理论上是可以再生的,但过程比较麻烦,有没有单位专门人事这些树脂回收利用的
2、当前都是直接找厂家购买新的纯化柱,可以直接买这些树脂然后自己装吗,我看很多药厂生产注射用水的树脂就是装填的?
该帖子作者被版主 夏天的雪2 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhaoxiaozi
树脂的柱子要是能拆开就能自己装,一般用的是抛光混床树脂,那个挺便宜的;再就是有的可以反复利用,用饱和氯化钠置换,然后之后用 纯水冲洗的。具体还是要看你们纯水机的构造。先试试,看看电导率怎么样。
有水有渝
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:
是可以拆开的,自己再生的成本太高,过程太麻烦,用氯化钠置换肯定不行,饱和氯化钠可以用于分离阴阳离子树脂,分离后再分别用稀酸和碱分别再生阴阳离子树脂,再生好后,再混合在一起装柱
夏天的雪
我们好像买的都是现成的,没有自己弄过。如果可以拆开应该可以自己弄,不再生,买填料也应该会比买成品便宜
有水有渝
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这个不需要像色谱柱那个高压装填,有没有人知道哪里有这个比较好的树脂销售,超纯水机供应商应该也不是自己做填料。
安平
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
嗯,可以不用高压装填的,网上应该可以收到类似的填料吧,质量好坏估计要试出来
夏天的雪
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
都在那放着呢,不知道怎么处理
扔掉吧,时间长了不会发霉吗
有水有渝
扔掉吧,时间长了不会发霉吗
放那放几年了,真不知道发霉了没,这东西对环境污染大不?
yy_0324
超纯水机报废的纯化度,以否也具有使用价值。
