液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【讨论】【液相色谱之家】兄弟们,我用的安捷伦1260液相色谱,冲洗的时候基线可以平衡是直的,打开循环以后就平衡不了,而且就绪不了显示RID未平衡!这是什么情况啊?有了解的嘛
浏览 |回复5 电梯直达
元宵爱元宵
问题:  兄弟们,我用的安捷伦1260液相色谱,冲洗的时候基线可以平衡是直的,打开循环以后就平衡不了,而且就绪不了显示RID未平衡!这是什么情况啊?有了解的嘛
回复:  示差检测器需要单独对检测器排气才可以就绪;
回复2: ?我用的是赛默飞的示差检测器;你去软件检测器模块你看看有木有排气操作;
回复3: 打开循环20分钟以上,然后再关闭,待基线平了就可以进样了
夏天的雪
FID平衡需要一段时间,就绪不了与基线关系不大吧
多可特王
我们用的也是1260RID,但你说的平衡是什么意思?仪器未就绪跟基线平不平没关系啊?而且一般我们为了基线平衡快点,都直接跳过在线脱气机的
多可特王
如果是仪器工作站上出现末平衡不能进样,直接800问客服好了
无限彩虹
是不是开启了示差检测器的循环和排空?若是开启了,等这两个运行时间结束,基线会平衡的
