主题:【讨论】请问为什么固相微萃取(头)在色谱图上面固定位置会出现硅氧化合物峰?什么原因?
浏览 |回复16 电梯直达
symmacros
m3180044
液体进样走空针会有吗?是不是fiber有问题?换一根呢?或者换一种型号的呢?
荆棘鸟
雾非雾
硅氧化合物是不是毛细管柱硅氧烷涂层的流失?
senke
symmacros
原文由 m3180044(m3180044) 发表:
液体进样空针没有。fiber都有。
symmacros
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
是类似于色谱柱的高温柱流失吗?
是的,类似于色谱柱的固定相流失。但老化之后还是有。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
也是萃取头上面的涂层的流失。
symmacros
原文由 senke(lifen4607) 发表:
萃取头老化的不好?
老化后还有。不管怎样老化,只要做样品都会有。
荆棘鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果老化之后还有,降低些温度使用,感觉和色谱柱类似,是不是寿命快到了?
该帖子作者被版主 symmacros2 积分, 2经验,加分理由:发帖。
m3180044
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 液体进样空针没有。fiber都有。
有按照fiber的推荐温度和时间老化吗?换一根或者换个型号的看看
该帖子作者被版主 symmacros2 积分, 2经验,加分理由:参与
