主题:【讨论】茶叶中水胺硫磷的检测
浏览 |回复15 电梯直达
我是风儿
茶叶样品如果有检测水胺硫磷,过艾捷尔的TPT柱,,是不是会因为水胺硫磷的极性大,被TPT柱所吸附,用9+1的正已烷+丙酮(体积比)没有办法洗脱出来?周五的时候我做了几批次的茶叶样品,水胺硫磷低的我未检出(同样的茶叶样品别的机构有检出的:样品水胺硫磷量为0.04mg/kg);可是另外一批的茶叶样品我却检出了水胺硫磷,我计算了下含量约有:0.1mg/kg?帮我分析下可能产生的原因?明天打算用1+1=正已烷+丙酮来洗脱,看下能否洗脱下水胺硫磷?
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我用app,为何看不到你发帖的内容?tpt,小柱是什么柱子?最好在样品里加1个标,0.1毫克/每公斤,看回收率如何?
我是风儿
不知道为什么看不到发帖的内容,TPT是复合柱,相当于Carb/NH2小柱
雾非雾
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
TPT不是所谓的茶叶专用柱?
我是风儿
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
TPT不是所谓的茶叶专用柱?
是的,就是GB/T23204-2008标准中提到的小柱
zjn1123
标准用的乙腈甲苯体系,你这丙酮正己烷当然做不出来
我是风儿
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
用1+1=丙酮+正己烷可以将水胺硫磷洗脱下来的
zjn1123
大家总觉得乙腈甲苯的毒性比丙酮大,所以用丙酮正己烷体系。其实,在欧洲操作丙酮是要求带防毒面具的,乙腈却不用,因为乙腈和甲苯的蒸气压远小于丙酮,所以实际上使用丙酮比乙腈甲苯危害更大
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:应助
