主题:【讨论】用GCMS来检测农残,对其被测物质的定性
浏览 |回复33 电梯直达
我是风儿
大家帮我看下,这个样品是否有检出毒死蜱?
按这样计算器:这个样是否有毒死蜱?55.42ng/mL/2.00克=0.03mg/kg
这个样品中的毒死蜱的三个碎片314(定性离子)、199(定性离子)标液的丰度为138.50%,样品为320.68%;
258(定性离子)标液的丰度为60.70%,样品为182.26%;这些怎么对样品是否有检出毒死蜱进行定性啊,不能因为199与258这两个离子的丰度比均超出了标液199、258的丰度比而判断为不是毒死蜱吧,原因有可能茶叶基质中会产生199、258这两个碎片,与样品中的毒死蜱叠加了啊?还是这种情况要更换定量离子?
该帖子作者被版主 zyl33678985 积分, 2经验,加分理由:发图有奖
我是风儿
平行样的测定也是这样的:
遇到这种情况大家是如何处理的?
我是风儿
另外一个茶叶样品的三氯杀螨醇的质谱图是这样的:
我是风儿
另外检测中是如何能发现定量离子在样品中有干扰?也就是如何能发现样品中的其它干扰物质也能产生定量离子的碎片?
样品里也有定性离子314吗?茶叶里基质很多,可能不是毒死蜱。
唔话俾你知
请问那个预期实际的数据怎么弄出来的?毒死蜱定量离子314(100),定性离子是258(57)、286(42)
2018/1/6 21:54:30 Last edit by v2833101
niekun0557031
我是风儿
原文由唔话俾你知(v2833101)发表:请问那个预期实际的数据怎么弄出来的?毒死蜱定量离子314(100),定性离子是258(57)、286(42)
软件自动会有的
我是风儿
原文由niekun0557031(niekun0557031)发表:没有库?
有的,可是样品可以用库检索吗?不是要5~10ppm才可以检索?
雾非雾
您可以进毒死蜱的标准品,然后多取几个参考离子或换更有代表t性的其它离子,这样更方便判断一些。
该帖子作者被版主 我是风儿5 积分, 2经验,加分理由:帮助
我是风儿
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
好的
