主题:【求助】为什么我做土壤中的铊,消解出来用石墨炉测定都是负值?
浏览 |回复4 电梯直达
吉乐
为什么我做土壤中的铊,消解出来用石墨炉测定都是负值?请问大神们什么什么原因
该帖子作者被版主 冰山2 积分, 2经验,加分理由:话题
rr丿
我只做过标曲,原子化温度好像不是很高。
质控样或者已知浓度的标曲点能测出来吗?如果不能测出,建议考虑升温条件;如果已知浓度能测出,应该是含量较低,不足以检出,建议加大称样量消解测试。
ldgfive
有没有可能是样品空白值过高了?你的样品空白是多少?
skytoboo
难做啊,你用的是什么方法? 铊含量非常低, 都是0.Xug/L 。
冰山
只有样品是负值?标曲正常?空白高、样品含量低,就会出现负值
