原创大赛
PEAK
主题:【求助】求购气相色谱仪能做间苯二胺水溶液,DMF水溶液,甘油水溶液的标准曲线,?
浏览 |回复15 电梯直达
zysw
公司之前买了一个北分瑞利的气相色谱仪在测试间苯二胺的水溶液,重复性特别差,根本没法做标准曲线,柱子也换过,还想做DMF、甘油的水溶液标准曲线,求哪位大神给推荐个气相色谱仪,最好是柱子也能给给推荐一下。
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
安平
北分的气相质量还是可以的,可以换跟柱子做。
zysw
原文由 安平(byron1111) 发表:
未必是仪器问题吧,报修了么?
报修过了,也派工程师来过,按照他的意见,换柱子啊,换成有机溶剂溶解,什么的都做过了。还是不行。
zysw
直接进样的么?
直接进样(水溶液)
zysw
已经按照他们工程师的意见,换过柱子,换成有机溶剂溶解做,重复性也不好,是我们的升温程序有问题吗?恒温,,柱温250度,进样温度300度,检测器温度300度,手动进样。
安平
工程师来现场,是否已经排除硬件问题了呢?
安平
zysw
rsd有多大?
有时候差别小,基本都相差百分之几十。
