主题:【求助】安捷伦气质质7000c的问题
浏览 |回复17 电梯直达
L26L
各位大神,我现在在气质质上遇到了一些问题,按国标23200.8上的方法做样,我先scan后sim选择其定性定量离子,然后自己处理数据后,得出的结果含量大多几十或十几,不知道为什么会出现这么大的结果,国标后面给的定性离子和定量离子是直接能用还是只作为参考,还是得自己scan找出合适的定性、定量离子?
安平
安平
该帖子于 2018/1/8 22:19:35 被 zyl3367898 删除,删除理由:写错
听臭女子与定量离子应该能用的。
L26L
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好详细说说
我们之前用国标做,先自己SCAN和sim,找出我们机子自己适合的定性定量离子,然后设置方法,最后数据处理完,普遍结果含量在几十以上,感觉不对,但不知道为什么结果这么大,之后工程师过来,让我们不要自己设置定性定量离子,直接用国标上的就好了,所以在想是不是这个原因,结果很大,不知道问题出在哪了
L26L
定性离子与定量离子应该直接能用的。
都不用管自己机子适合的定性定量离子么,而且我们数据处理后普遍结果很大,但是不知道哪出问题了,请大神指导一二
最好知道标准使用仪器的型号,不同厂家差别挺大的
L26L
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
我现在主要的问题是结果含量值很大,不知道问题出在哪
雨木霖
荆棘鸟
国标的扫描离子或离子对可以直接用,但是对应的丰度比不好说,不同的仪器有差异的,和标准不一定能对得上。以国标丰度比作为参考,也要看自己仪器的标品实际测出来的丰度比。
