原创大赛
PEAK
主题:【求助】四种DDT降解的问题
浏览 |回复25 电梯直达
sophiagao
实验室的仪器是安捷伦6890,一直用来做六六六滴滴涕,去年换过一个检测器,然后就出现问题了,四种DDT,o,p-DDT和p,p-DDT出峰面积非常非常小,六六六很正常,前段时间换了新的衬管,再开机后比较正常,p,p-DDT线性相对其他几种差一些。隔了不到一个月,今天开机,又出现同样的状况,o,p-DDT,p,p-DDT峰面积非常小,几乎看不到,不知道什么原因,柱子是去年9月换的,也算比较新的,请大家指点,谢谢!
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
可以报修一下。
衬管替换,柱子替换都可以试试
安平
先换个进样垫与衬管,色谱柱老化一下,用了一年要老化一下。
m3180044
使用ultra inert衬管,更换分流平板,检查分流出口还有铜管,切割色谱柱柱头。还有用的是ecd检测器吧?氮气质量如何?
sophiagao
原文由 安平(byron1111) 发表:柱子或衬管不良会吃掉样品的
想问一下,衬管里面的玻璃棉到底要拿掉不?我看有些人说把那个要拿掉。
dadgoh
微量检测且样品前处理得比较干净的情况下可以不用玻璃棉。
m3180044
原文由 sophiagao(v2971587) 发表:想问一下,衬管里面的玻璃棉到底要拿掉不?我看有些人说把那个要拿掉。
玻璃棉是个双刃剑。玻璃棉惰化做的好,帮助样品汽化,重复性更好。惰化做的不好,对样品有吸附,重复性会很差。对含氯农药样品尤其明显。
wazcq
看到资料 说DDT在熔点以上温度 就开始降解
安平
安平
石英棉是使用原则是,如果可以不用,那就不要加石英棉
