主题:【悬赏帖】能力验证
浏览 |回复15 电梯直达
戎马一生为家国
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
目前实验室在申请CNAS认可,但是我们是做食品接触材料中的胶粘剂产品的,想找一些胶粘剂的检测与复合膜测试的能力验证,但是在能力验证提供者一栏找不到跟我们相关的项目。目前领导催得比较,大家有什么办法吗,如何完成此次能力验证~
最佳答案:senke回复于2018/01/10
能力验证虽然有不可替代的自身优势,但也有局限性,比如基于技术特性或成本,很多项目不适合开展能力验证,覆盖范围有限。
如果能力验证达不到要求,可以进行实验室间的比对,实际上能力验证也是实验室比对的一种,实验室比对可用于证明实验室的能力,却不能替代能力验证。
还有就是参加测量审核,测量审核时能力验证的一种特殊形式,它是将一个参加实验室对被测物品的测量结果与参考值进行比较,并按预定准则进行评价的活动,测量审核有时也称为“一对一”的能力验证。
总之三者的关系是实验室间对比包含能力验证,能力验证包含测量审核。
如没有能力验证项目可以组织实验室间比对,然后参加测量审核。
补充答案:
玉树临风回复于2018/01/10
4.5 选择能力验证活动的要求
4.5.1 合格评定机构应优先选择按照ISO/IEC 17043运作的能力验证计划,并按照以下顺序选择参加:
a)    已签署能力验证提供者(PTP)相互承认协议(MRA)的认可机构认可的PTP在其认可范围内运作的能力验证计划;
b)    国际认可合作组织运作的能力验证计划,例如:亚太实验室认可合作组织(APLAC)等开展的能力验证计划;
c)    CNAS组织的能力验证计划;
d)    与CNAS签署互认协议的认可机构组织的能力验证计划;
e)    国际权威组织实施的实验室间比对,例如:国际计量委员会(CIPM)、亚太计量规划组织(APMP)、世界反兴奋剂联盟(WADA)等开展的国际、区域实验室间比对;
f)    依据ISO/IEC 17043获准认可的PTP在其认可范围内运作的能力验证计划;
g)    依据ISO/IEC 17043获准认可的PTP在其认可范围外运作的能力验证计划;
h)    行业主管部门或行业协会组织的实验室间比对;
i)    其他机构组织的实验室间比对。
注:为帮助合格评定机构满足本规则的要求,合格评定机构选择参加能力验证时,可在CNAS网站(www.cnas.org.cn)的能力验证专栏中查询相关参考信息。
4.5.2 如果合格评定机构选择4.5.1中第g至i项来满足能力验证的领域和频次要求时,合格评定机构应填写附录A《能力验证适宜性核查表》,以对所选能力验证的适宜性进行评价。
联系满足g)这条的机构做测量审核,填写核查表就行
推荐帖
2018/1/10 8:32:18 Last edit by v3332275 举报
senke
玉树临风
4.5 选择能力验证活动的要求
c)    CNAS组织的能力验证计划;
i)    其他机构组织的实验室间比对。
西瓜猫猫西瓜
楼主两者已经很详尽了
你去CNAS官网看看有没有符合你们要求的能力验证
yayicuo
能力验证机构没有的话,只能进行实验定比对了,选择通过CNAS的实验定,进行比对,通过二者的实验数据及不确定度进行EN值的评价。也算是一种方式吧。我理解没有能力验证机构,不能做测量审核的。
戎马一生为家国
原文由 senke(lifen4607) 发表:
如果没有能力验证提供者的话,如何选择实验室间比对的目标实验室啊,这时候比对实验室的选取感觉是不是只能是第三方机构了
戎马一生为家国
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
楼主两者已经很详尽了
找了好几遍了,没有一项跟我们一样的能力验证提供者~现在就在想是不是只能实验室间比对,如何找到可以跟我们进行实验室间比对的机构,是不是只能是第三方机构啊
戎马一生为家国
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
我的理解也是这样的,应该是只能找实验室间比对了~说到这里有些好奇,一些行业里首先申请CNAS的企业是如何进行能力验证的,既找不到能力验证提供者又找不到类似的通过CNAS项目的机构可不可以不进行能力验证~有时候真觉得这些事应该认可委来安排的
西瓜猫猫西瓜
原文由 戎马一生为家国(v3332275) 发表:
这种事情当然你们自己去找,既然想申请其资质,当然得自己做好准备哦
实验室比对又不是免费的,认可委没这个闲心也不能有这个闲心去管这码事。
你去找你们同行就可以了,最好对方有CNAS资质,你们几家一起比
senke
找三家做同样项目的实验室进行比对。不限于第三方机构
戎马一生为家国
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 这种事情当然你们自己去找,既然想申请其资质,当然得自己做好准备哦实验室比对又不是免费的,认可委没这个闲心也不能有这个闲心去管这码事。你去找你们同行就可以了,最好对方有CNAS资质,你们几家一起比
哈哈,先找找看看吧~
