主题:【讨论】质谱运行没信号采集怎么回事
浏览 |回复18 电梯直达
zwq1973
前一个样品还好的,接下来一个样品完全没响应,基线也没有。然后做手动调谐,说没找到峰。做自动调谐,69,219,502根本没有峰,做到一半停止了,提示是gain and offset=0 and peaks are too narrow。大概是什么原因引起的呢?
该帖子作者被版主 symmacros1 积分, 2经验,加分理由:发帖。
m3180044
先确认一下有没有调谐液。确认侧板上面的排线插紧了没有,如果松了放空以后再插上去。洗一下离子源,然后听开始调谐的时候有没有嗒的一声。还不行的话可能是主板或者侧板有问题,动手能力强的话可以清理一下主板和侧板上面的积灰,用气吹,不要用刷子刷,冬天记得把身上的静电放掉。
yinxaoxao
m3180044
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:看看灯丝电流多少,
灯丝电流不用看,一般默认都是34.6。灯丝烧断的话,调谐的时候会报错:no emission current
zwq1973
灯丝肯定是没断的,还有和调谐液我也觉得没关系,毕竟上一针是好的,中间也没重新调谐过
心厶大三
安平
zwq1973
原文由 安平(byron1111) 发表:
报修一下为好
和800工程师沟通过了,认为可能是板子坏了,发了个报价过来好几万块钱
该帖子作者被版主 tang5661 积分, 2经验,加分理由:反馈
tang566
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
厂家人员判断需要上门处理,建议让厂家人员来处理。
未来工程师
安平
