主题:【求助】标准变更可以和扩项一起申请CNAS现场评审么?变更需要准备些什么?
浏览 |回复13 电梯直达
purityjc
风尚泰和8526
西瓜猫猫西瓜
yinxaoxao
一起申请可以,但是标准变更的资料提前准备好即可;
senke
可以一起现场评审。
标准变更如果仅是代号,年号,文字描述的变更,可以说明新旧标准的差异,经批准后直接使用。
senke
对于检测方法、技术要求、实验设备发生变化的标准要进行技术确认,必要时添置实验设备,开展人员培训、改进实验环境等措施以适应新标准的要求。
标准是检测活动开展的依据。标准变更后涉及的一系列文件记录都需要按照新标准要求重新修订。
比如
1、原始记录和检验报告。对照新标准的要求修改检验依据,文字描述,技术要求实验方法等
2、修改检验SOP
3、修改设备校准确认记录,确认设备的满足情况,如果满足则继续使用,不满足的应停用,并购买满足要求的设备。
purityjc
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:一起申请可以,但是标准变更的资料提前准备好即可;
标准变更的材料也是上传网上么?有没有相应模板?
zal
senke
原文由 purityjc(v3318735) 发表:
问一下负责你们实验室的秘书处的工作人员
善良的鬼
石头雨
