主题:【求助】确定晶结构后,晶格常数的计算
浏览 |回复5 电梯直达
whowzh
刘文西的《材料结构电子显微分析》一书中提到的通过比较两个最短边及其夹角来确定晶型,而后就是图中的步骤来确定晶格常数,请问这样确定晶格常数现在还是绝对正确的吗?因为我用这种方法算的a=10.14埃, 而确定是面心立方后根据量取SAED上晶面(200)的晶面间距确定a=8.03埃,这就让我怀疑是书中方法过时还是我测量的有问题?求大神解答
洪星二锅头
你把你的步骤贴出来看看,测量时为了减少误差一般是过透射斑多测几个点,取均值会好点
学习衍射谱的标定最好已知的bcc、fcc、hcp等几个常见的结构下手比较容易,多练几次就会了
whowzh
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
谢谢 ,我的步骤是这样的:
1.SAED中取平行四边形,发现右图中标有B的两点间距为1/B=0.484,标A的两点间距为1/A=0.417,,A/B=1.16,然后夹角54.55,35.45,比例及夹角与常见晶体衍射面心立方结构很符合,所以我就默认它是面心立方结构了,然后就照着下图标定了晶面,根据(200)晶面算出晶面间距为0.8nm。
洪星二锅头
你这么套肯定不行,你不知道具体的结构是不能套标准谱,你能在fcc、bcc、hcp等结构里都找到你要的特征
whowzh
哦哦, 但是在其它标普里确实没有发现比例和夹角都如此接近的啊。  那我该如何标定呢?
洪星二锅头
没法标定,除非多套衍射谱或者为已知结构
