原创大赛
PEAK
主题:【求助】求助蔬菜农残检测有机磷db1701色谱柱的仪器条件
浏览 |回复6 电梯直达
v3360311
之前用761-2008的方法来做蔬菜中的农残测定  用的0.53的柱子 分离效果不错  但存在某些农药分不开
所以换成了0.25的db1701柱子,流速,柱箱温度沿用老方法。但是基本不出峰,或者峰很小?
求助应该用什么样的色谱条件?
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
安平
有机磷用1701柱子出峰很好的,检查一下柱子是否接好,进样垫与衬管,都换成新的。
安平
安平
761用-1和_17,每个柱子都有分不开的物质对
可以的,1701柱子30*0.25*0.25出峰很好的。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6334464
