主题:【已应助】大气采样器校准证书修正因子如何应用
浏览 |回复10 电梯直达
为了你为了我
评审中,专家提出了要求,要对大气采样器校准证书修正因子的应用做出说明。如图,证书中的校准结果修正因子是哪个?我该如何应用?
最佳答案:senke回复于2018/01/10
修正因子应用的几种情况:
1、当仪器设备测量结果虽与检测结果的运算无关,但是对应的检测方法对其准确度却又明显要求时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还需要应用相应的修正值或修正因子。
2、当仪器设备测量结果参与检测结果运算,或直接读取检测结果时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还必须应用相应的修正值和修正因子。
3、当仪器设备的准确度等级等于或高于检测方法所要求的准确度等级时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还必须应用相应的修正值或修正因子。
修正因子不用的几种情况
1、当仪器设备测量结果与检定结果的运算无关,且对应的检测方法对其准确度也没有明确要求时,只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不必再应用修正值或修正因子。
2、当仪器设备检测结果以非数值的形式报告时,检测所使用的仪器设备只需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不需要再应用修正值或修正因子。
3、当仪器设备的准确度等级远高于检测方法所要求的准确度等级时,只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不必再应用修正值和修正因子。
4、给出的修正值、修正因子是否使用,还要看产生的偏差对测试有无影响,如无不需要修正。
综上所述,是否使用还要看你的具体情况。
senke
在《检验检测机构资质认定评审准则》4.4.3 中明确规定:检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前,应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求,并标识其状态。
针对校准结果产生的修正信息,检验检测机构应确保在其检测结果及相关记录中加以利用并备份和更新。
如何正确对仪器检定、校准后的结果在检测结果和相关记录中加以利用,目前都没有相应的标准规范可遵循。
senke
那么什么是修正值和修正因子呢?
JJF1001-1998《通用计量术语及定义》对修正值和修正因子的定义做出了规定。
1.1修正值
用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿系统误差的值,修正值与系统误差相等,符号相反。
即实际值=示值 修正值。
1.2修正因子
为补偿系统误差而与未修正测量结果相乘的数字因子。
即实际值=示值X修正因子。
senke
你这个是多个量程的计量器具,若检定/校准证书中各检定/校准点的结果具有良好的线性关系,可以各检定/校准点的标准值为纵座标、对应的仪器示值为横座标,通过线性回归的方法计算出该计量器具的修正因子。若检定/校准证书中各检定/校准点的结果线性关系不佳,可先计算各校准点的修正值,然后以各检定/校准点的示值为横座标、对应的修正值为纵座标绘制修正值曲线,使用时可根据测量结果在该曲线上查得对应的修正值。
senke
修正因子应用的几种情况:
修正因子不用的几种情况
综上所述,是否使用还要看你的具体情况。
zal
是不是在送去校准时提出要求他们会给定修正因子~
西瓜猫猫西瓜
原文由 senke(lifen4607) 发表:
修正因子应用的几种情况:
修正因子不用的几种情况
综上所述,是否使用还要看你的具体情况。
佩服佩服
虽然猫一直知道修正值的用法,但这么系统的整理出来的信息还是第一次看到
感谢版主分享
senke
原文由 zal(zal) 发表:
不会的,需要自己从证书里提炼
zal
原文由 senke(lifen4607) 发表: 不会的,需要自己从证书里提炼
senke老师可以给个实例让学习一下呗~
老兵
这么小的示值误差在允许的范围内,其实可以不修正;即便要修正,以1000mL的采样点为例,修正因子为0.983,准确的采样量=示值修正因子=983名L。
该帖子作者被版主 zal2 积分, 2经验,加分理由:谢谢举例
为了你为了我
谢谢老师的指点,学习了
