主题:【求助】关于总氰化物的测定的问题
浏览 |回复5 电梯直达
阿米奴二号
      各位老师好,小弟最近在做总氰化物的测定,在算氰化物的浓度的时候发现一个问题。按照标准上说的,在蒸馏前先在接收瓶内加入10mlNaOH溶液,然后才开始蒸馏,蒸馏到试样体积接近100ml的时候停止蒸馏,用水冲洗馏出液导管,再稀释到标线。那么我想问一下就是说是蒸馏出的体积是100ml的试样和10mlNaOH溶液一共110ml;还是说试样体积加上NaOH溶液一共100ml呢?我用的是异烟酸-巴比妥酸法。
      请各位老师赐教。
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
路過人間
是说试样体积加上NaOH溶液一共100ml,只有一条标线可以定容定出体积
阿米奴二号
原文由 路過人間(v2702202) 发表:
这样的话,算氰化物的浓度的时候,按照异烟酸-巴比妥酸的方法标准,馏出液体积是算100还是90ml呢?
gc825
与取样提及有关,与馏出液体积无关,馏出液体积不管是90ml,还是85或95,此时已完全将水样中的CN-蒸出。
阿米奴二号
原文由 gc825(gc825) 发表:
可是标准里面给出的计算公式提到: 用馏出液(试样A)的体积除去预蒸馏的取样体积与测定所取试样体积的乘积。
所以应该也和馏出液体积有关吧。
VAMPIRE12
请问在蒸馏过程中,加入EDTA-2Na和磷酸后,氢氧化钠吸收液变黄是正常的吗?是什么原因导致的啊?
