主题:【悬赏帖】实验室间比对
浏览 |回复10 电梯直达
戎马一生为家国
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
联系实验室间比对,是不是就是说我们联系第三方或者事业单位类的机构,然后由我们给他们送样测试结果,到时候他们反馈给我们检测报告ne
获得检测报告以后如何判定我们实验室自身的检测能力,是自己通过对比三个实验室的数据比对出具合格声明吗,还是怎么操作~第一次搞这个,不太懂
风潇潇
说的是能力验证吧,参加有这个能力验证资质的公司
yayicuo
实验室比对,更多的是你们出具样品,委托通过CNAS认可的机构进行检测,需要对方给出不确定度。一般对方不会进行评价。所以这个评价只好由自己来做,即采取EN值的方式 进行评价。一般指的是没有PTP,所以无法进行能力验证和测量审核,只好采取实验室比对了,在填报资料时填写表5-2。希望能帮到你。如果有疑问,可以加QQ:975453944
戎马一生为家国
原文由 风潇潇(v3302278) 发表:说的是能力验证吧,参加有这个能力验证资质的公司
对,目前只剩下实验室间比对这条路了
戎马一生为家国
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:实验室比对,更多的是你们出具样品,委托通过CNAS认可的机构进行检测,需要对方给出不确定度。一般对方不会进行评价。所以这个评价只好由自己来做,即采取EN值的方式 进行评价。一般指的是没有PTP,所以无法进行能力验证和测量审核,只好采取实验室比对了,在填报资料时填写表5-2。希望能帮到你。如果有疑问,可以加QQ:975453944
好的,老师等会加下你
石头雨
要对数据进行分析才行,可以通过Z比分判定。
戎马一生为家国
原文由 石头雨(baby073125) 发表:要对数据进行分析才行,可以通过Z比分判定。
嗯,这方面有官方的指导文件吗
小凡凡
质量控制的标准里有实验间比对的介绍
hou1210
无尘无伤
菜鸟提问:那能力验证、测量审核和实验室间比对是三者平行关系吗?我们只需要进行其中的一项测试就可以吗?
求各位前辈指教~~~~
202999680
原文由 无尘无伤(v2823474) 发表:
求各位前辈指教~~~~
优先cnas,行业过于冷门的前两个参加不了的,自行组织实验室间比对。
最好拉上事业单位比对,可信度更高,有听说几家民营实验室一起做的比对结果不予认可的,怀疑你造假。
