主题:【讨论】【讨论】原始记录怎么管,怎么控?
浏览 |回复6 电梯直达
senke
话说,隔壁的隔壁是做原材料入场检验的。有一天,突然总部审计部到访要做内部审查。这个部门之于企业相当于中纪委之于国家。权力那是相当的大。
巧不巧的是,隔壁的隔壁出事了。大意是原始记录在录入中出现了问题,导致数据出现问题,被审核发现了。上报之后彻查,查来查去也分不清是故意为之还是别有用心。但总归是利益相关,宁可错杀,不可放过。老板干脆相关人员一律下岗。
这吓得我赶紧组织培训,组织原始记录自查和评估。
且不说事情如何评判,就原始记录如何管理该如何操作呢?
风潇潇
这么严重!平时就是测试完,就填好原始记录表给报告员做报告,结案完成后就存档到档案室
西瓜猫猫西瓜
没太明白。。。。
原始记录一般出现楼主说的大事情,一般只有造假才会被处罚吧。。。
其它情况受不受控什么的,不会严重到处罚的地步
senke
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
没太明白。。。。
老猫一语中的,罪名就是造假。。。。
回家的诱惑2
原始记录的话,应该是谁负责检测谁负责写原始记录吧。
承之
记录一定要有复核人员,这是准则规定的
senke
