主题:【讨论】大家对CNAS CL19中5.2.1条制样人员是怎样理解的?
浏览 |回复9 电梯直达
苏荼
5.2.1从事抽样、取样和制样的工作人员应经过培训,制样人员还应有相应工种技能培训证明并经岗位培训合格。
是不是指制样人员需要进行岗位上岗能力持证上岗,比如车工证,铣工证之类的?
该帖子作者被版主 zal5 积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
senke
金属样品在制样过程中可能会用到火焰切割和机械切割、机加工设备及镶样设备等,如果这些设备需要上岗证那就需要考一个
veyhead
举一个例子讲,拉伸试验,需要加工拉伸试样,那么加工试样的过程就属于制样。制样人员就需要具备熟练操作线切割设备或者车床设备的技能,实验室需要提供具备这个技能的证明材料。
最简单的操作就是,有些外部单位或者一些大的企业,有相应的培训,发培训合格证书的,不管这个培训证书有什么效力,只要有这个证,持证上岗就好了。
还有的实验室,为了省钱或者省事,不搞专门的培训,就用老员工进行传帮带,或者自学都可以,只要实验室能提供材料,证明这个人具有这个能力就行,把文档资料做得像回事就可以了,比如有实验室,拍几张这个人操作设备的照片,然后有试样加工完成的照片,有验收试样满足要求的资料,这样就证明这个人有能力了,可以上岗了。证明材料采用什么形式不重要,只要能说明问题就行。
senke
原文由 veyhead(veyhead) 发表:举一个例子讲,拉伸试验,需要加工拉伸试样,那么加工试样的过程就属于制样。制样人员就需要具备熟练操作线切割设备或者车床设备的技能,实验室需要提供具备这个技能的证明材料。最简单的操作就是,有些外部单位或者一些大的企业,有相应的培训,发培训合格证书的,不管这个培训证书有什么效力,只要有这个证,持证上岗就好了。还有的实验室,为了省钱或者省事,不搞专门的培训,就用老员工进行传帮带,或者自学都可以,只要实验室能提供材料,证明这个人具有这个能力就行,把文档资料做得像回事就可以了,比如有实验室,拍几张这个人操作设备的照片,然后有试样加工完成的照片,有验收试样满足要求的资料,这样就证明这个人有能力了,可以上岗了。证明材料采用什么形式不重要,只要能说明问题就行。
专业的回答
西瓜猫猫西瓜
现在这种证基本都被取消了,不在执着于证书了。
你需要做的是证明这个人要有此项技术能力,证明的手段不限
zal
这些样品还需要自己制作?这不就是产品了吗~~~
andychan59
车工,钳工这些也不需要外部培训的证书了吗?这些还是挺危险的
乌云棉花糖
原文由 zal(zal) 发表:
是的,金属领域的一般都需要自己制样的
hmmascqyzmyf
工种技能培训证明并经岗位培训合格:实际上就是说他的工作能合格,能出具相应的证明,可以是确证。
苏荼
证还是有的,只是需不需要考核,国家人社部2017年版职业资格目录
2018/1/17 9:29:59 Last edit by v3237908
