原创大赛
PEAK
主题:【求助】N2000 4.0 版本工作站 用于分析气体硫化物该如何设置线性
浏览 |回复12 电梯直达
小马儿快
N2000工作站4.0版本,用于分析气体硫化物,暂时实验用的硫化氢、羰基硫、二硫化碳,使用工作站现有的积分方法,选择积分面积 外标法,做不出好的线性,貌似这个型号的工作站做不了二次函数,只能做Y=AX+b这种线性的,有没有使用过的给点经验啊,看看该如何设置?采用的FPD检测器
安平
安平
工作站不同,设置不同,期待用同样的软件的高手回答吧。
小马儿快
原文由 安平(byron1111) 发表:
这个是非线性响应的
硫化物FPD响应值与浓度的平方成正比吧,应该是要用二次函数计算,坑货老版工作站没有
小马儿快
截图看看,有没有指数法的曲线
指数法试过了,测出来的线性差的很,差距也很大
安平
安平
是接近平方响应的,其实有偏差的。
实验过用平方曲线和指数曲线,如果数据良好,偏差不大的
小马儿快
是接近平方响应的,其实有偏差的。
这个型号工作站不能做平方曲线,指数曲线做出来数据差的比较大,线性只有0.95
小马儿快
也可以用,excel表格来做这个曲线
excel做好了曲线问题是要把这个方法导入到工作站中,测定的数据不能每一次都去excel中处理啊
