原创大赛
主题:【求助】关于赛默飞的iCAP RQ ICP-MS的几点疑问
浏览 |回复12 电梯直达
gychow
请教各位老师几个关于赛默飞的iCAP RQ ICP-MS的疑问:
1. 赛默飞的iCAP RQ ICP-MS是网址上(https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/IQLAAGGAAQFAQKMBIT?SID=srch-srp-IQLAAGGAAQFAQKMBIT)说的单四极杆吗?
2. 赛默飞的iCAP RQ ICP-MS能够实现“等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却”吗?
3. 赛默飞的iCAP RQ ICP-MS在气体控制方面:使用了几路高精度的气体质量流量控制器?4路?5路?还是6路?
4. 该设备从大气压开始抽真空到可工作的真空度需要多长时间?10分钟?15分钟?
以上几点疑问有知道的老师请不另赐教,急用,多谢。
HD800
原文由 HD800(v3132510) 发表:
是单杆
厉害!!!写进合同里?
更正下:这个可以说有点歧义,如果认为“冷却循环水是通过机器内部的管道再进入到工作线圈”的话,确实无需外部冷却水“额外”冷却
这个具体得看配置啊,标准的至少有:冷却气、辅助气、载气三路。有碰撞反应池的话,看情况配1路或者2路
没有意义的问题
销售的洗脑?
skytoboo
忘了RQ 还是TQ有一款的确是 双四级杆的。
无需外部冷却水和冷却气好像是PE 的2000 和1000。新出来的
其实我也有点懵逼,PE,安捷伦, 赛默飞,各家最根本的区别是什么?
我比较关心,现在的MS 容易烧矩吗?,稳定性如何?
gychow
这几条是招标技术参数里的条款,结果赛默飞的iCAP RQ ICP-MS中标了,我就是咨询一下,赛默飞的iCAP RQ ICP-MS满足不满足这些招标参数,看来这个标招的有点问题啊!!
gychow
问过赛默飞还有他们的工程师了,而且还问他们要iCAP RQ ICP-MS的具体参数,可是他们一直拖着不给我们,现在设备都到货了,还拖着不给,都托了20天了,我们都表示得不到具体参数不安装调试,可到现在还没给我们具体参数,你说什么问题?
skytoboo
原文由 gychow(gychow) 发表:
你说的,好像是都可以满足啊, 线圈说没有冷却水冷却,但他们好像是有冷却气啊。可能反应气可能需要多一点,多加几路反应气
HD800
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
线圈不用冷却水用冷却气进行冷却的,只有以前的PE机器是那样。坛子里的大神也详细讲解过,如果没记错的话,就是ICP的等离子体气(或称  冷却气)先通过线圈,然后再进入到炬管中。关于这点,还有十分详细的吐槽贴。
但自从NexION升级到2000/1000系列后,线圈都改成了发动机式的。于是再也没有用气体冷却的线圈了。
skytoboo
恩,您说的对的,新的1000/2000不用冷却装置
比较纠结的就是,它不是真的双四级杆。我也不知道为什么他们不这么做。
我也非常头疼,安捷伦,赛默飞,PE,我还是比较倾向PE的,以前用了一段时间感觉还行,赛默飞我接触的不是很多,感觉他们的锥体确实设计的好清洗
1
2018/1/15 12:41:03 Last edit by skytoboo
timstoicpms
明显,这单招标是 PE NexIon ICP-MS的参数,被Thermo iCAP RQ截胡了。
我个人是祝贺楼主买到了 Thermo,而非 吹得云里雾里的PE。
你列出的指标,在实际测试中 没有意义。
1. 赛默飞的iCAP RQ ICP-MS是网址上说的单四极杆吗?
——  PE NexION 300/350/1000/2000 系列,都是普通的单四极杆ICP-MS,绝不是三重四极杆。
        目前世界上唯二的两款 三重四极杆ICP-MS-MS:Agilent 8900 与 Thermo iCAP TQ
—— 每台 ICP-MS都需要循环水机,主要是给 射频发生器、双锥接口冷却。
工作线圈采用风冷或者水冷,它所占的制冷量 很少。
—— 标配三路Ar,可选配第4路高盐稀释气Ar、第5路有机加氧;碰撞反应池 1~2路气
—— 只要5分钟,你信不?就看你怎么定义 可工作的真空度了
xjytdd0000
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
你列出的指标,在实际测试中 没有意义。
请问PE NexION 300/350/1000/2000 系列的能不能认为是二重四级杆呢?
timstoicpms
原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表:
(1)四极杆 不等于 四极杆质量分析器!但是反过来,四极杆质量分析器 是 四极杆
(2)从来就没有 双重四极杆的说法!要么是 单四极杆(质量分析器)ICP-MS;
要么是 一前一后、两个四极杆质量分析器,中间由 四/六/八极杆 充当碰撞池——这种结构 被 IUPAC国际纯粹与应用化学学会定义为 三重四极杆质谱。
