液相色谱之家
依利特
主题:【求助】左右两个都是泵头么,它们的上下接头都叫单向阀么
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_3f1c6429
请教各位老师,方框里的和圆圈里的都是泵头吧,圆圈里的上下接头也叫进口单向阀和出口单向阀么
该帖子作者被版主 夏天的雪2 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Mr——赵
夏天的雪
楼上正解,方框上面大的六角螺丝一样的是单向阀
dadgoh
方框里的事前级泵头,下方是进液单向阀,上方是出液单向阀;圆框里是后级泵头与前级相差180?,起到填补前级输液泵脉冲的作用。
该帖子作者被版主 夏天的雪2 积分, 2经验,加分理由:经验分享
Insm_3f1c6429
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:方框里的事前级泵头,下方是进液单向阀,上方是出液单向阀;圆框里是后级泵头与前级相差180?,起到填补前级输液泵脉冲的作用。
谢谢,懂了
hnteng
两个都是泵头。一般我们习惯称左边一个主主泵,右边一个为副泵。一般前面一个泵的输液体积是后面一个的两倍的样子。如:岛津前一个是47ul, 后一个是23ul。
上下两个都是单向阀。不过有的仪器第二个单向阀是安装在副泵上。副泵每次吸取液体是主泵的一半。这样可以保障输液的平稳。当然,后面还有阻尼器来共同保障输液的平稳。
m3180044
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 两个都是泵头。一般我们习惯称左边一个主主泵,右边一个为副泵。一般前面一个泵的输液体积是后面一个的两倍的样子。如:岛津前一个是47ul, 后一个是23ul。 上下两个都是单向阀。不过有的仪器第二个单向阀是安装在副泵上。副泵每次吸取液体是主泵的一半。这样可以保障输液的平稳。当然,后面还有阻尼器来共同保障输液的平稳。
纠正一下,主泵腔和副泵腔。总的叫泵头。
安平
左侧的叫主泵头,上下两个螺栓是单向阀
有水有渝
左边主泵上的两个都是单向阀,下面的叫入口单向阀,上面的叫出口单向阀,这个应该是老款的吧,新款的把上面的那个出口单向阀移到了右边的副泵上,即成为了两个入口单向阀。
