主题:【原创】欧洲纺织品技术委员会颁布相变材料纺织品热性能测试标准
浏览 |回复2 电梯直达
上海依阳实业
        相变材料是物质发生相变时利用相变潜热来吸收和放出能量的化学材料,其作用原理是当外界温度升高时,相变物质吸收并储存热量,自身则由固态向液态转化,固态完全转化为液态后储热结束;当外界温度降低时,由液态转化为固态,释放相变物质所储存的热量,从而实现温度自动调节的功能,提供舒适的温度环境。
        相变材料主要应用于航空航天、冰箱和空调、建筑建材等领域的热量存储方面。随着技术的发展和纺织品功能的提高,相变材料也逐渐出现在纺织产业中,主要用于缓冲外界温度变化,提高使用者对外部环境温度的适应性。
        为了准确测试评价含有相变材料纺织品的热性能,以及规范相应的测试方法,2016年3月9日,欧洲标准化委员会(CEN)纺织品技术委员会(TC 248)发布了《相变材料纺织品的储热和放热能力测试》(EN 16806-1:2016)。此标准主要用以测试含有相变材料(PCM)的纺织纤维、纱线和面料等纺织材料的储热性能,同时该标准还可以检测纯PCM材料或者PCM微胶囊材料的储热性能。此标准目前也是国际上首个有关相变材料纺织品热性能测试方法的标准测试方法。
        该标准的第二部分EN 16806-2适用于含相变材料的纺织材料的导热性能,第三部分EN 16806-3则适用于使用者和含有相变材料纺织品之间的传热性能,目前该标准的后两部分正在制定中。
        《相变材料纺织品的储热和放热能力测试》(EN 16806-1:2016)的核心内容是规定了采用差示扫描量热法进行测量,差示扫描量热法则完全参考了以下两个ISO标准:
        ISO 11357-1:塑料 — 差示扫描量热仪(DSC)— 第1部分:基本原理
        ISO 11357-3:塑料 — 差示扫描量热仪(DSC)— 第3部分:熔融和结晶过程中的温度和热焓测定
        在EN 16806-1:2016中,大量篇幅介绍了针对相变材料纺织品所进行的样品准备。在DSC测量中,则很莫名其妙的规定了升降温速率为5℃/min。已经有文献报道对相变材料热性能测试时,DSC的升降温速率应越小越好,常规的升降温速率为0.05℃/min。较大的升降温速率会对测量结果产品非常大的误差,
推荐帖
2018/1/12 8:32:06 Last edit by SH103383 举报
梅特勒-托利多中国
KK-yiqi
DSC速率设为5℃/min,应该是考虑到速率太慢信号太弱,测试同样不准的因素吧。
上海依阳实业
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
看看这个不同升降温速度的对比结果就明白为什么要升降温速度越低越好了。现在的DSC技术,对微信号来说都没有问题。
详细的对比测试,欧盟已经做过深入的工作,详细内容参见论坛里发过的文章“差示扫描量热计在相变复合材料中应用的局限性”,网址是:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6559926
