液相色谱之家
依利特
主题:【新手求助】传统的正相色谱是不是不能用水(或其他强极性流动相)作为流动相?为什么?
浏览 |回复9 电梯直达
sosofrisbe
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
        如题。
        我是新人,才进入这个行业。。有点懵逼。
        希望有大神解答。
最佳答案:dadgoh回复于2018/01/14
水对正向柱固定相有溶解和溶胀的作用,因此不能使用。
推荐帖
2018/1/12 10:54:43 Last edit by Ins_24c79ba8 举报
夏天的雪
正相不能用水,如果正相反相来回使用,需要对流动相进行切换,同时部分配件需要进行更换
398787268
正相色谱柱与反相色谱柱的区别
本质上是填料(固定相)的不同,正相色谱柱填料极性强,洗脱顺序由弱到强;反相色谱柱填料极性弱,洗脱顺序由强到弱。以下是详细说明:
  1、正相色谱 正相色谱用的固定相通常为硅胶(Silica)以及其他具有极性官能团胺基团,如(NH2,APS)和氰基团(CN,CPS)的键合相填料。
由于硅胶表面的硅羟基(SiOH)或其他极性基团极性较强,因此,分离的次序是依据样品中各组分的极性大小,即极性较弱的组份最先被冲洗出色谱柱。正相色谱使用的流动相极性相对比固定相低,如正已烷(Hexane),氯仿(Chloroform),二氯甲烷(Methylene Chloride)等。
  2、反向色谱 反向色谱用的填料常是以硅胶为基质,表面键合有极性相对较弱官能团的键合相。反向色谱所使用的流动相极性较强,通常为水、缓冲液与甲醇、乙腈等的混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强的组分最先被冲洗出,而极性弱的组分会在色谱柱上有更强的保留。
常用的反向填料有:C18(ODS)、C8(MOS)、C4(Butyl)、C6H5(Phenyl)等。
转载别人的,这些问题在论坛里搜搜就行。
该帖子作者被版主 夏天的雪2 积分, 2经验,加分理由:经验分享
安平
有水有渝
能不能用是看水对色谱柱的填料有没有损害,不是看色谱方法分类。
2018/1/13 17:46:33 Last edit by xky0230699
dadgoh
sosofrisbe
原文由 安平(byron1111) 发表:
硅胶柱的话,一般是这样的
是因为硅胶柱的结构跟水有作用吗。
安平
原文由 sosofrisbe(Ins_24c79ba8) 发表: 是因为硅胶柱的结构跟水有作用吗。
是的
有水有渝
是因为硅胶柱的结构跟水有作用吗。
水会溶解硅胶,但像氨基柱、氰基柱等可以用适量的水。
