原创大赛
PEAK
主题:【求助】公司要做584-2010苯系物的方法验证,这个标准的检出限怎么来的啊
浏览 |回复14 电梯直达
散射式
xiaogumd11
HJ584-2010气体方法验证,不如水质好做,如有实际采样体积最好,如果没有,也可以用反推法。
xx_dxd_xx
这个标准的检出限实际上是仪器检出限,是用溶液标样做出来的结果。
采样的效率和解吸率都是当做100%算的。
散射式
散射式
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个标准的检出限实际上是仪器检出限,是用溶液标样做出来的结果。采样的效率和解吸率都是当做100%算的。
算法呢,三倍信噪比?平行七次?
xx_dxd_xx
原文由 散射式(Ins_3b5e60bc) 发表:
算法呢,三倍信噪比?平行七次?
差不多就是这样。
现在大部分仪器都能做到零点几ng的检出限,所以用1mg/L的标液测信噪比就够了,然后换算到信噪比3是多少浓度。一般用不着测那么多次,平行三次足够了。
上面说的方法是比较常用的算法,但实际上是有些争议的。关键就是这个“噪”,到底是指基线噪音,还是指RSD。不过不用过分纠结,检出限本来就是一个大致范围。
安平
安平
样品空白的信噪比是多少,然后三倍信噪比,样品里加标浓度,正好3倍信噪比的,就是它的检出限。
老兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
检出限一般取7次的RSD乘以3.14。
哪个标准上规定的。
