原创大赛
PEAK
主题:【求助】峰型异常
浏览 |回复32 电梯直达
m3311029
安平
m3311029
乙醇气体,FID检测器,气化200,柱箱60恒温,检测200。
m3311029
原文由 安平(byron1111) 发表:什么样品,什么条件?
后面那个直线峰是拧动分流接头飞的。
m3180044
01524101
安平
什么柱子?乙醇气体?做的是气体样品么?用阀进样还是气密针?
安平
xiao-jin
是否进样气路有漏气?请楼主注意排查一下,原来可否正常?什么仪器?采用什么进样方式?
xiaogumd11
m3311029
原文由 安平(byron1111) 发表:什么柱子?乙醇气体?做的是气体样品么?用阀进样还是气密针?
舜宇恒平GC1120,手动进样,气体。毛细柱。检漏柱箱有风不好判断,拆了石英管清理了还是这样,柱前压下降了,
