主题:【讨论】白菜中对硫磷的检测
浏览 |回复11 电梯直达
我是风儿
白菜中的对硫磷,各位有没有用气质来检测,你们的定量离子是多少?因为我发现我用186的定量离子好像有很大的干扰,另外两个碎片离子是:291、235
该帖子作者被版主 雾非雾2 积分, 2经验,加分理由:讨论
标准中对硫磷的定量离子是多少?以为有气质了,就好判断了。
我是风儿
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:标准中对硫磷的定量离子是多少?以为有气质了,就好判断了。
没有,旁边约0.2min左右有个不知道是什么物质,也有个186的碎片,主要是大大的高于水胺硫磷的186碎片丰度了,积分参数RTEIN自动识别为丰度更高的干扰峰了
雾非雾
我们用的定量离子是291,参考离子235、263.
该帖子作者被版主 zjn11234 积分, 2经验,加分理由:应助
唔话俾你知
出峰时间不一样吧,保留时间可以选范围窄一些。如果出峰不一样,186是一样的,也能判定为水胺硫磷吗?
我是风儿
是的,我修改了积分参数的时间范围,干扰峰不识别了,而真正为对硫磷此时被识别到了。
安平
西北风
GCMS离子的选择,尤其是定量离子不是一成不变的,要根据基质干扰的情况来选择。
yy_0324
可取采用气相色谱法测定蔬菜中对硫磷农药残留量。
