紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】可见分光光度计,紫外分光光度计和紫外可见分光光度计有什么区别?
浏览 |回复13 电梯直达
lijing320323
 可见分光光度计和紫外分光光度计的区别是测定波长范围不同,一般可见光波长范围是400~1000 nm,紫外光波长范围是200~400 nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以通过更换光源形成紫外和可见的光区,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。一般测定波长在200~1000nm。
能力撑不起梦想
还有单独紫外分光光度计这个仪器吗?不就是可见光光度计,紫外可见光光度计二种嘛
yy_0324
lijing320323
skytoboo
物理构造:可见光:钨灯。 紫外光:氘灯。
紫外可见就是:钨灯 氘灯。 结构决定功能。
skytoboo
原文由 能力撑不起梦想(nmwbmh) 发表:
如果非要分,是三种, 单钨灯, 单氘灯, 氘灯+钨灯。
所有分光光度计都是在此基础上加相应的功能, 例如稳定性测试(连续时段同波长测量),全谱扫描等(不同波长进行测试)。
还有什么比例双光束,纯双光束。
牛逼点的还可以做到红外波段
能力撑不起梦想
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 如果非要分,是三种, 单钨灯, 单氘灯, 氘灯+钨灯。所有分光光度计都是在此基础上加相应的功能, 例如稳定性测试(连续时段同波长测量),全谱扫描等(不同波长进行测试)。还有什么比例双光束,纯双光束。牛逼点的还可以做到红外波段
你这个说的原理我懂。氘灯紫外区域,钨灯可见光,有可见光分光光度计,但是没有单独的紫外光分光光度计。因为做一台单紫外光分光光度计的成本是一万,那做一台紫外可见光分光光度计的的成本就是一万零五百,所以说只要是带紫外光的就会带上可见光光度计
uv-vis
紫外可见分光光度计现在有很多是190-1100nm
现代化
lijing320323
原文由 能力撑不起梦想(nmwbmh) 发表:你这个说的原理我懂。氘灯紫外区域,钨灯可见光,有可见光分光光度计,但是没有单独的紫外光分光光度计。因为做一台单紫外光分光光度计的成本是一万,那做一台紫外可见光分光光度计的的成本就是一万零五百,所以说只要是带紫外光的就会带上可见光光度计
是制造业的行家
lijing320323
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:物理构造:可见光:钨灯。 紫外光:氘灯。紫外可见就是:钨灯 氘灯。 结构决定功能。
两个灯可以转换波长
