原创大赛
主题:【求助】Thermo iCAPQ 里CCT Valve 得作用是什么呢?
浏览 |回复4 电梯直达
xjytdd0000
如果我在未点火的情况下,我只调节CCT的flow(例如调节到4.8ml/min) 而CCT Valve  不点on按钮,那么接的He起会进入碰撞池吗?
该帖子作者被版主 阶前尘2 积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
推荐帖
2018/1/13 18:47:48 Last edit by v3248323 举报
tuxlin
不会。你自己可以试一下,如果进入了碰撞池,上面的真空应该会明显变化的。
qtfy2008
有氦气进去的话,CCT flow 那个条会是绿色的,没有气的话,就是红色的。
superstu
阶前尘
字面意思就是阀,如果关闭了自然不会进氦气的
