主题:【原创】蠕动泵进样系列原子荧光无荧光值故障排查
浏览 |回复15 电梯直达
m3123552
m3123552
00
该帖子作者被版主 李三疯10 积分, 2经验,加分理由:经验分享
skytoboo
m3079007
蓝人
这个确实不错
你这个也是海光的吧
一般泵管老化损坏比较快
荧光强度  首先更换泵管
wangjunyu
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
这个确实不错
你这个也是海光的吧
一般泵管老化损坏比较快
荧光强度  首先更换泵管
这个是吉天的  蠕动泵的仪器判断基本上是通用的
wangjunyu
让仪器进酸和还原剂如果能够把离点火炉丝三厘米左右的小纸条引燃就可以排除仪器管路问题
奔腾的生命
感谢楼主,长了很多只是,谢谢了,希望以后还能看到你的帖子,多交流交流
奔腾的生命
chen丶默
几个星期前还遇到过这样的问题,大概一年总有这么几次,按照工程师说的问题解决方法都试过,可就是没信号,有的时候关机再重新开机这样反复几次就好了,有的时候整个上午都是没信号状态,关机后等到下午再开机就好了,还有一次周一到周四天天开机都好着呢,周五就不好了,预热了很长时间曲线还做的出来,质控样品就是进不去,三个元素都不行。工程师来过好几个,可是每次工程师来的时候仪器都没有问题,每次遇到这种情况就束手无策了,只能过两天再开机看看。有哪位老师遇到过这种情况,是怎么解决的?
锤子昵称
