主题:【悬赏帖】力学测试试题20180201
浏览 |回复20 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
当试样直径为6.4mm,需制作成比例试样,试求该比例试样的原始标距?
最佳答案:荆棘鸟回复于2018/02/07
根据这个公式,S0=π 3.2×3.2,k取5.65(要求L0计算结果不小于15mm),实际计算值为32.04mm,符合要求。
补充答案:
h04206010006回复于2018/02/11
应该修约至30mm就可以了吧
风云变幻回复于2018/02/12
为什么想要大的伸长率呢
荆棘鸟
该帖子作者被版主 沧海青城5 积分, 2经验,加分理由:解答
沧海青城
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
K值是个常数值吧
荆棘鸟
比例试样K是定值,5.65
该帖子作者被版主 沧海青城2 积分, 2经验,加分理由:讨论
h04206010006
应该修约至30mm就可以了吧
该帖子作者被版主 沧海青城5 积分, 2经验,加分理由:分析全面
沧海青城
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
应该修约至30mm就可以了吧
按这个说法应该是30,那么35有问题没呢?
h04206010006
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
32.04应该最接近30,而不是35吧
沧海青城
32.04应该最接近30,而不是35吧
这里面其实还有个玄机,就是同样的试样,标距选的越短,测断后伸长率时会越大
风云变幻
为什么想要大的伸长率呢
沧海青城
原文由 风云变幻(v3165605) 发表:
为什么想要大的伸长率呢
延伸率越大,材料越不容易断裂
风云变幻
延伸率越大,材料越不容易断裂
是啊,可本质上你这数据的“大延伸率”只是认为操作手法得来的
