主题:【求助】求助:水质检测氨氮
浏览 |回复9 电梯直达
检测小白
我想问一下,做氨氮测定的时候,在加入纳氏试剂之后,水样迅速浑浊,10分钟后几乎成乳白色浑浊液体
不论是直接比色法还是蒸馏后比色都会形成浑浊
这样检测出来的结果会不准确吧,怎样能做到让它澄清、显色呢
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
bx2614
估计是金属离子过高,多加些酒石酸钾钠就可以了
xiaolu0071
检测小白
原文由 bx2614(bx2614) 发表:
正常情况下是加1ml的酒石酸加纳,如果是浑浊的话加2mL吗?还是更多?酒石酸加纳加多了会有影响吗
老兵
也可能水样偏酸,多加加NaOH或纳氏试剂试试。
郭景祎
我觉得应该混您沉淀,做个预处理,这样会好点
m3167735
bx2614
原文由 检测小白(Ins_89e19b5a) 发表:
你可以先加2ml试试看还会不会浑浊,如果还浑浊再继续增加,带着标准样品一起做,加一样的酒石酸钾钠,看会不会超出范围
旧心尘
如果是直接比色出现这种情况很有可能是钙镁含量高,蒸馏后比色还有这种状况,很有可能是挥发性有机物干扰,建议可以絮凝沉淀试试
woaiflyone
如果絮凝沉淀还是有浑浊出现的话,走蒸馏预处理试试。
