主题:【求助】7697A顶空相关
浏览0 回复35 电梯直达
你一见我就笑2169
7697A各参数正常,检测器端也有气体出来,观察流量也未见异常。怀疑是采样探针堵了,个人对这块的构造不是很了解,不知道各位有没有这方面的经验或资料?万分感激!
senke
dadgoh
xiaogumd11
Insm_186d6a29
随机来有个兰色不锈钢圆柱,做个泄露测试就知道了。
col
你仪器是什么问题,你这上来说的有点头大让人,具体故障现象是什么?
荆棘鸟
是进样不出峰吗?先用进样针直接进样看看,如果出峰再考虑是定空的问题。
荆棘鸟
顶空不出峰有可能是堵,可以用溶剂测试一下是否有气体流出。也可能是温度不够高或者隔垫有泄漏。
PAEs
你一见我就笑2169
原文由 senke(lifen4607) 发表:
你是要拆吗?
是的 和安捷伦工程师沟通过 根据现象 也是怀疑采样探针堵塞了  但自己不认识这个探针长什么样子,也不知道具体安装在仪器的哪个部位?所以想了解一下,学习一下。
你一见我就笑2169
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
没有样品峰?还是-----
恩恩 取DMSO加热进样之后,都看不到DMSO的峰  纯甲醇也同样看不到峰出来
手机版: 7697A顶空相关
