主题:【原创】带你领略ICP-MS的应用前沿——基于ICP-MS的蛋白质定量分析
浏览 |回复1 电梯直达
阶前尘
ICP-MS技术是80年代发展起来的新的分析测试技术。它以将ICP的高温(8000K)电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的最强有力的元素分析、同位素分析和形态分析技术。该技术提供了极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、分析精密度高、分析速度快以及可提供同位素信息等分析特性。目前,在电感耦合等离子体质谱技术上面的突破性技术已经越来越少,但在ICPMS应用方面却在不断的扩大,比如应用ICP-MS对蛋白质进行定量分析。一般来说蛋白质的定量分析主要借助于生物质谱,但是随着生命科学的迅猛发展,ICP-MS凭借其诸多优点也开始进入并活跃在蛋白质分析领域。本文就带你走进ICP-MS的应用前沿,领略下基于ICP-MS蛋白质定量分析的几种相关技术。基于ICP-MS 的蛋白质定量分析方法主要有以下几种,如下图所示,本文将一一叙述。
一、基于金属元素的蛋白质ICP-MS定量技术
ICP-MS对蛋白的定量主要是通过测定金属元素的含量,再根据每种蛋白质所含金属的计量比,计算出蛋白质的绝对量。有文献利用65Cu作为稀释剂,采用ICP-MS同位素稀释法法对含铜的蛋白进行绝对定量。
二、基于硒元素的ICP-MS蛋白质定量技术
硒在体内主要通过硒蛋白发挥作用,人体血液中96%~98%的硒是和蛋白质结合的,一般以硒代半胱氨酸(Sec)、硒代甲硫氨酸的形式结合在蛋白质中。同位素稀释质谱ICP-MS 定量法利用标记77Se 的硒代甲硫氨酸作为稀释剂,通过测定硒代甲硫氨酸77Se 和80Se 的丰度比从而进行定量。
三、基于硫元素的ICP-MS蛋白质定量技术
在ICP-MS 可以测量的所有元素中,硫是最适合作为蛋白质定量分析的内标元素.这是由于S 是蛋白质中一种常见的元素,S 原子多以共价键稳定地存在于蛋白质分子中.蛋白质有两种氨基酸,即蛋氨酸和半胱氨酸含有硫元素。如果某种蛋白质已经由生物质谱鉴定,或者这种蛋白质分子的氨基酸序列和其中含有的S 原子数已知,那么就可以
通过ICP-MS 直接测定半胱氨酸或甲硫氨酸中硫的含量实现蛋白质的绝对定量。
四、基于磷元素ICP-MS 测定的蛋白质定量技术
磷是生物体中最重要的元素之一。磷酸化过程是调节蛋白质活性的重要过程,揭示蛋白质磷酸化修饰发生规律是理解生物体复杂多样的生物进程的一个重要前提。磷酸化蛋白在样本中含量低且动态范围广、蛋白质磷酸化水平不均一、磷酸化修饰类型多,这些特点决定了对磷酸化蛋白的研究具有挑战性。蛋白质分子中磷的测定可以对蛋白质的磷酸化状态提供重要信息。ICP-MS 对元素的测定与分析物的结构无关,只与分析物中元素的含量有关,因此ICP-MS 不仅能够鉴定蛋白质中磷的存在,而且可准确测定蛋白质的磷酸化程度。
五、基于元素标记的ICP-MS蛋白质定量技术
稀土金属元素的化学物理性质非常相近,在液相上能共金属元素的化学物理性质非常相近,在液相上能共洗脱。与硫、磷等元素相比,稀土金属元素在ICP-MS 中质谱响应更强,受到的同量异位素干扰较少,更容易检测。因此,利用ICP-MS 检测蛋白质标记的稀土金属从而进行蛋白质定量的方法具有很大的应用前景。将标记元素引入蛋白质的方法主要有两种:通过共价键直接将杂原子与特定氨基酸结合;通过配位化合物引入金属元素。标记时既可以标记蛋白质或肽的主链(N或C端) ,也可以标记其中的氨基酸(Cys、Met、Lys 等)。主要有碘、汞、稀土等。
ICP-MS 作为元素的分析手段, 需要ESI-MS、MALDI-TOF 等生物质谱提供蛋白质结构信息,将元素定量分析的无机质谱和蛋白质结构分析的生物质谱有机地结合。基于分离技术的发展和其他质谱技术的辅助,蛋白质的ICP-MS 定量技术在生物样本的蛋白质定量和蛋白质组学研究中会具有潜在广泛的应用价值。
该帖子作者被版主 wangjstw5 积分, 2经验,加分理由:恭候版主的佳作。
推荐帖
2018/4/4 14:52:40 Last edit by jieqian1211 举报
wangjstw
人的精力都是有限的,或许一个一个地写帖子收效会更好一些。
