主题:【原创】实验室建设的前期准备---来自一线建设的经验
浏览 |回复10 电梯直达
pfizer2001
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: pfizer2001(20分)
建设一个实验室需要考虑的事情很多,这些年无论是双一流大学的建设,还是各个政府系统的检测实验室以及各个创新中心的实验室,都在大力的向实验室投入。可是合理的规划建设实验室确实是一门学问,其中有法规的要求,更多的是来自一线实验人员的经验。恰好我们刚刚改造一个分析测试实验室,里面涉及到非常多的问题。这里与大家一一的分享。此篇主要讲一下在改造或者是新建实验室的URS,也就是用户需求表。有了这个表,你才可以给EPC总包或者是分包更容易的沟通。
第一 首先确定是改造项目还是新建,改造项目只能在固定的现有结构上进行规划,而新建的项目尽量的在结构建筑上进行统一规划。年前我们去同省一个兄弟市在建实验室的项目考察,发现一个13层,1万多米的实验室简直就是按照办公楼涉及建造的,没有进楼从外面一看层高就不是实验室,这样到后期真正做实验只能是新楼改造。
第二 如果新建实验室建议与办公(尤其是一些政府机构的机关)彻底的分离,里面有两点考虑,第一 实验室属于一个比较技术化的地方,而与机关在一起,难免各色人流动,对于实验室来说不好, 第二 办公楼与实验室在楼的结构上还是有很大的区别的,很难同时考虑办公与实验楼的需求,比如电力保障比如通风。
第三 作为用户,首先对自己近期以及远期需要开展的项目有一个非常明确的思路,比如一个药品实验室,你目前一年的样本量以及未来3-5年(不要规划太远,特别在政府机关)的样本量,如果目前500批,需要多少台的HPLC GC,而如果扩展到2000批需要多少台。真正的URS是根据检验样本联系到检测方法,再根据检测方法涉及的仪器设备进行规划。样本量是一个非常重要的参数。我们现在目前一年1000多批的样本量,但是根据市辖样本量以及省内其他地市样本量推测,最高峰不会超过3万批,我们按照2万批进行设计。
第四 根据样本种类进行通风设计,比如的分析检测大部分是无机物,比如地矿类的样本,这样你的排风要耐酸,防爆,而至于VAV则不建议。而如果你的样本主要涉及到有机试剂,这时候对人员的保护就很关键。VAV也是目前国际主流的实验室排风系统。按照药品类,中药类的前处理毒性大,变风量就很有必要,而化药就少一些。
第五  一旦确定了你的远期样本数量与种类,这时候如果有必要你需要到样本所涉及的方法以及仪器进行梳理,这个时候主要是仪器的种类,比如你需要 HPLC LCMS AAS GC GCMS 等,列一个表格,这个时候你需要查阅国际主流仪器设备的功率,排风,供气等参数,这为后期的供电,排风,气体有一个更为明确的要求。
第六 改造楼一般没有或者有很小的风井,这样排风的时候考虑室外爬管,同时层高也有限制。而如果是新建实验室,可以保证梁下层高大于4米,这样1米的排风管道与消防,空调送风之后吊顶后仍旧有3米,一点也不压抑。
国内实验室无论是建设单位还是甲方都没有一个量化的需求。而很多时候都站在一个模糊的地方去考虑。在我们项目开始的时候查阅美国那边的几个项目需求书,发现那边一般会给咨询公司去做这些技术需求,然后公开招标。国内对于技术知识不重视。实验室建设的产业也非常小。相信随着创新科技的需求,以后会越来越好的!
qianguiyun1
m3113371
栀子花开
m3301786
376618968
zhz6688
郁金香
chinaboy1314521
chinaboy1314521
hou1210
