液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【悬赏帖】液相方法确认
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_b9e66f3d
夏天的雪
线性、回收率、重复性等这些常规的肯定要的
yzx2011
活到九十 学到一百
可以从“人、机、料、法、环”几方面入手:
人:验证人员是否经过培训考核、是否经过授权,是否持证上岗,能否按照标准要求完成检验;
机:核对是否具备方法规定的仪器设备,设备是否运行良好,在检定或校准有效期内,仪器精度是否满足方法要求;
料:主要试剂、标准物质是否具备且满足方法要求;
法:针对方法规定的检出限、回收率、精密度、线性范围等具体指标通过试验进行验证,证明实验室能够满足方法规定,附相关验证材料;
环:验证实验室环境是否满足方法要求。
综合以上几点最后给出验证结论。
Insm_b9e66f3d
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:可以从“人、机、料、法、环”几方面入手:人:验证人员是否经过培训考核、是否经过授权,是否持证上岗,能否按照标准要求完成检验;机:核对是否具备方法规定的仪器设备,设备是否运行良好,在检定或校准有效期内,仪器精度是否满足方法要求;料:主要试剂、标准物质是否具备且满足方法要求;法:针对方法规定的检出限、回收率、精密度、线性范围等具体指标通过试验进行验证,证明实验室能够满足方法规定,附相关验证材料;环:验证实验室环境是否满足方法要求。综合以上几点最后给出验证结论。
虽然想要更详细点的操作信息。不过谢谢你了,还有就是我不知道怎么给悬赏分给你。
m3151467
专属性,检出限,定量限,线性,精密度,加标回收率,仪器稳定性,样品稳定性,有关于仪器方法的应该就是这些了
