主题:【悬赏帖】对于检测润滑油,如齿轮油、液压油的运动粘度,测完后,毛细管粘度计的清洗
浏览 |回复1 电梯直达
女神大人
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
在检测运动粘度时候,毛细管粘度计在清洗的时候,一般都是,测完后,趁热将毛细管粘度计中的油样倒出来,然后,再用石油醚进行冲洗,可以,冲洗好几次,看起来,清洗干净,然后便放到烘干箱里,烘干。一般设置温度为60℃,一般就控制在半个小时在一小时内。但是在实际中操作时,基本上都是,清洗一次后,然后,烘干,取出来,发现没有清洗干净,又要从新在清洗一次,基本一个毛细管都是重复两次左右,才能清洗干净,有时候还得三次。想问问,有没有谁,对这方面有经验,或者有好点清洗方法,求分享一下,或者是一起讨论,求着各位大神。谢谢
女神大人
