主题:【讨论】请问您一般的进样量是多少微升?曾经最少或最多进样量是多少?
浏览 |回复39 电梯直达
symmacros
m3091333
这个根据方法来的,我们是做GB/T YC2014-207 顶空进样1000ul,我们做的浓度低,一般都很少。
symmacros
原文由 m3091333(m3091333) 发表:
我顶空也是1ml进样,用2.5ml的针。
EPC
见过3ml的定量环,一般1mL的多,顶空。液体1uL的常见
PAEs
zhao1hao2985
液体和气体是否应该区分?否则这两种进样形态,估计能差出几个数量级。液体我用的最多的是1ul,2ul也用过。气体直接进样记得是1ml的用的比较多,
symmacros
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
应当注明,这两种方式的进样体积相差太大了。请问2ul会过载吗?
zhao1hao2985
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
应该是和不同溶剂的气化膨胀系数还有衬管体积,还有进样方式有关。我用二硫化碳做的,没过载
wazcq
Insm_dfb7f681
