原创大赛
PEAK
主题:【讨论】请教两个安捷伦TCD的问题?
浏览 |回复5 电梯直达
florius
请教两个安捷伦TCD的问题:
1,图片上这个像烟囱一样的出口是样品的流出口吗?还是什么其他气路的出口?
2,这个TCD有三路气路,其中一路我知道是补偿气,另外两路是什么气,哪一路是样品流出的管路?(用的是毛细管柱)
该帖子作者被版主 PAEs2 积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
2018/5/16 21:55:02 Last edit by florius 举报
EPC
所有气出口都是这个。三根气管,一根尾吹气,两根参比气,两根参比用于切换。
florius
原文由 EPC(Insm_186d6a29) 发表:
请问为什么用两路参比气呢?我看岛津的气相只有一路参比,切换 什么意思?
xiao-jin
安捷伦的TCD是单丝热导检测器,也是不同于其他的TCD,上面那个像烟囱一样的是TCD出口段,按理这些在仪器说明书里都有。
EPC
原文由 florius(florius) 发表: 请问为什么用两路参比气呢?我看岛津的气相只有一路参比,切换 什么意思?
安的专利,单丝,一下测参比,一下测样品,只能在气路上切换才能达到目的。工作时,在EPC处能听到切阀声。
