主题:【悬赏帖】实验室只有16157标准,发电厂的烟尘限值5毫克每立方米,有没有什么方法出结果不是小于20的值
浏览 |回复4 电梯直达
lilin098140
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
芳华
低浓度颗粒物,HJ836-2017.希望能帮到你。
A国
16157,现在在很多地方已经不适用了,而且很多实验室都在扩项,关于HJ836的,这个是今年3月份开始实施的。
杯具的名字
只能是836的方法。光16157不行,只能写小于20
老兵
建议采用HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法,该法检出限1mg/m3,完全能满足电厂颗粒物的测定。
