主题:【悬赏帖】农残气相代森联,哪位老师做过~
浏览 |回复12 电梯直达
m3257330
我是风儿
楼主要具体说说遇到了哪些困难?参照哪个标准进行检测?
我是风儿
SNT0711-2011标准用的是液质的方法,气相的方法已经作废了
m3257330
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
老师您好,我是用气相得顶空得方法,打出来了,可是出了两个峰,再做就只出一个峰,也不成线性了,不知道怎么个情况
m3257330
我主要参照了SN 0157 和SN 1541 的方法,液质的方法没试过
omipower
顶空瓶里加一个高浓度CS2看看出峰位置。溶剂不要加太多。采用加微升级ppm浓度CS2到毫升级水中的方法,可以使溶剂对ECD信号基线的抬高作用明显降低。换用细内径衬管,以减少死体积,减少峰展宽。去掉衬管中玻璃毛以减少吸附。
该帖子作者被版主 我是风儿2 积分, 2经验,加分理由:应助
精妙到了极点
是什么检测器?好像有一种检测器线性关系是平方的,不知道对不对
m3257330
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是顶空出问题了吗?
顶空没有问题,我后来又换了用自动进样器进样,标曲打出来了,但是样品里没有任何回收啊
m3257330
原文由 精妙到了极点(v2872199) 发表:是什么检测器?好像有一种检测器线性关系是平方的,不知道对不对
我用的是ECD 检测器
